Nowość! Okrągłe i prostokątne światła dzienne Helli
  • Witeek
    • 502
    ja tam mam tylko CB i radio czasami Iwi jedzie ze mna, ale to już inna bajka i nie narzekma, to ze mam słaby wzrok ale za to jakie ucho, i wyciągam wszystko co mówią choć radio gra
    witeek - octavia 2.0 TDI DSG
  • NEOrADEk
    • 1469
    Nowe okrągłe i prostokątne diodowe lampy dzienne LED Helli zużywają zaledwie 5 watów energii. Trzy wysokowydajne diody LED w każdej lampie zapewniają wysoką rozpoznawalność pojazdu w świetle dziennym i w dużym stopniu przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Użytkowane codziennie nie powodują mierzalnego wzrostu zużycia paliwa i wytrzymują tyle samo, ile trwa życie serwisowe auta.
    Podobnie jak wszystkie inne lampy dzienne Helli, diodowe lampy zaprojektowano z myślą o skuteczności ostrzegawczej w dzień, dlatego też włączają się one automatycznie po uruchomieniu silnika. Pozostałe elementy systemu oświetleniowego pojazdu nie są wtedy włączone.
    Bilans energetyczny faworyzuje lampy wyposażone w diody LED jako źródła światła. W samochodzie osobowym lampy mijania zużywają ok. 150 W, natomiast dwie 12-V lampy diodowe LED razem potrzebują zaledwie 10 W (wersja 24-V: 22 W na parę lamp). Dlatego też w codziennym użytkowaniu lampy takie nie powodują mierzalnego zwiększenia zużycia paliwa. Ponadto trwałość lamp LED wynosi ok. 10 000 godzin (czyli tyle, co życie serwisowe auta); mniej więcej trzydziestokrotnie dłużej niż żarówka H7.
    Lampy dzienne LED mają trwałe i bardzo kompaktowe obudowy z odlewu aluminium. Plastikowa szyba zabezpiecza trzy diody LED oraz wysokowydajny, metalizowany odbłyśnik. Do montażu lamp dziennych najlepiej nadaje się przedni zderzak, gdzie generalnie najłatwiej znaleźć miejsce na stabilne przykręcenie wsporników lamp.
    Światła dzienne LED skonstruowano jako urządzenia wielonapięciowe i dlatego nadają się do użytku i w systemach 12-, i 24-woltowych. W lampach zintegrowano przekaźniki, nie trzeba więc podczas instalacji montować żadnych przekaźników.
    Nowe lampy LED mają homologację jako lampy dzienne zgodnie z Regulacją ECE 87.
    Oba rodzaje świateł będą dostępne u wyspecjalizowanych sprzedawców części zamiennych i akcesoriów od kwietnia b.r. Montaż w specjalistycznym serwisie jest uzależniony od rodzaju pojazdu, zwykle jednak wynosi ok. dwóch godzin.
    Cena detaliczna (już z podatkiem) sugerowana w całej Europie:
    Zestaw prostokątnych świateł dziennych LED z wyposażeniem instalacyjnym - €199.00
    Zestaw okrągłych świateł dziennych LED z wyposażeniem instalacyjnym - €199.00
    PRZEPISY W POLSCE:
    wg Dz. U. Nr 32 z 26.02.2003: "Światło jazdy dziennej: połączenie elektryczne powinno być takie, aby nie można było ich włączyć, jeśli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne".
    [mototarget.pl link]
    O2 1.6 MPI BGU (102KM/148Nm) '04 Amb. - pierwsza sztuka?
    "Now we are free and we will see you again but not yet, not yet!"
    Uniden Pro 510XL+Hustler IC100
    • Paweł T
      • 784
      tylko to miejsce mocowania jest niezgodnie z polskimi przepisami
      TDI ASV 140KM 300Nm
      • Grzesiek112
        • 21
        Zamieszczone przez Paweł T
        Jak powinny być zamontowane zgodnie z przepisami?
        • nico21
          • 2640
          Paweł T, a no wlasnie :?: czemu niezgodnie :?:
          DACAR.team
            • 3778
            wymiary montażu świateł do jazdy dziennej:
            szt. 2 , barwa biała, na szerokości: nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm
            na wysokości: 250÷1.500 mm,
            Połączenia elektryczne: połączenie elektryczne powinno być takie, aby nie można było ich włączyć, jeśli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne. Powinny się automatycznie wyłączać, jeżeli włącza się światło mijania lub drogowe, z wyjątkiem krótkotrwałego włączania światła mijania lub drogowego jako ostrzegawczego sygnału świetlnego
            Na zdjęciach nie widać wymiarów.
            dane z warunków technicznych pojazdów i ich niezbednego wyposażenia.
